bruit moteur
Bonjour j’entend des claquements du moteur. Quand je roule a vitesse stabilise et des que j’accelere le grondement du moteur couvre ce bruit je voulais savoir si cela fait pareil sur vos navara?
peut-être un ou plusieurs injecteurs qui donnent des signes de faiblesse,ou la chaîne de distribution qui est légèrement détendue :frowning:
à faire contrôler rapidement!
J’ai un peu pareil, mais je sais jamais si c’est normal, ça fait tout plein de bruit ces 4x4!
J’ai mis un nettoyant injecteur au cas ou, ça peut pas faire de mal…
J’ose pas aller chez Nissan car il ont déjà essayé de me faire changer des pièces qui en fait étaient en parfait état de marche… escro
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=4&t=14442
:doute:
c est pas la chaine de distribution
il on verifié quand ils ont fait la boite si il y avait un bruit de distri donc c’est pas cela
je pense que c’est le common rail qui fait ce bruit(le meme bruit sur ma megane du boulot) je vais mettre du nettoyant dans le gasoil prochainement on verra bien
salut à tous :slight_smile:
un peu d’huile de synthèse 2 temps dans le carburant , ça a calmé quelques common rails
ça coute pas cher c’est sans danger et réversible :bien:
