PU NAVARA double cab 2007 élégance ; 82000 KM.
depuis un mois environ, quand je prends mon PU pour la première fois le matin, lors des 4 ou 5 premiers freinages, il se produit une espèce de GROS grincement je pense au niveau des tambours arrière
Quelqu’un pourrait me dire de quoi cela pourrait venir ?
Merci.
certainement un peu d’huile de pont dans les tambours
ça grincerais pas avec de l’huile
L’axe des biellettes de tambours roulliés.
Dans tous les cas, il faut démonter.
moi ça grinçait
joint spy du pont qui fuit
bon comme dit gervi faut ouvrir
Merci à tous pour les infos;
je vais surement démonter pour voir
Les garnitures, parfois, prennent du jeu autour des rivets et se déplacent ce qui peut provoquer des grincements au début puis avec la chaleur et la dilatation elles se remettent en place.
Chez NINI, ils sont collés.
Alors peut être que tes tambours ont un soucis d’étanchéité.
ou une garniture décollée … , on ne saura que quand se sera ouvert
