voila j’ai un navara depuis jeudi , jusque la pas de problemes super content !!!
Je me pose une question quand même , hier j’ai voulu redémarrer ( pour me garé un peu mieux ) et la impossible
En gros je met le contact , il démarre , il tient 3 secondes et cale !!!
Apres 5 ou 6 essais j’ai lâché l’affaire
J’ai donc retenter pas la suite et je ne peu pas redémarrer avant 1 min !!!
est ce normal ???
si par go tu entend gasoil non j’ai le plein !!
le pire c’est que ca le fait a chaque fois !!
je demarre mickel , je coupe , je redemarre ,ca cale !!! j’attend et ca repart nickel !!!
ca me saoul !!!
C’est un problème de carburant.
Ta pompe pour le remplissage
est défectueuse (membrane) et
donc le circuit sedésamorce.
C’est pour cette raison que perso
j’ai une poire à la place.
Une tof, non mais tu peux la vérifier
en poussant sur le capuchon noir qui
se trouve sur le filtre.
Si lorsque tu pousse c’est dur cela veux
dire qu’elle est bonne.
Si c’est mou c’est que tu dois réamorcer
et donc qu’elle est naze.
Vérifie et dis moi.
D’accord avec Gervi, tu as une prise d’air, ils t’ont changé le filtre à gasoil, regarde autour si tu n’as pas une durite mal remise ou un collier de serrage pas mis.
bon je viens de mettre le nez sous le capot
ça pourrai être ça car quand il a caler j’ai réamorcer avec la pompe et il est reparti !!!
Mais pour moi toutes les durites sont bonnes !! que faire ??
Un petit tour chez Nissan ??
Et que dire vue que la révision vient d’être faite le contrôle ne devrai pas être payent ? NON ??
Par contre je me suis rendu compte d’autre chose : je perd un peu d’huile ( très léger) autour du filtre a huile !!! normal ou pas ??
Non c’est pas normal… t’as essayé d’essuyer pour voir si c’est pas Nissan qui a fait ça comme des porc et en aurait foutu partout? Si ça fuit encore, démonte, regarde l’état du joint, et ressert comme il faut
