Dégivrage sur D22 de 1999
Je n’ai plus de dégivrage arrière, quand l’appuie sur le bouton il ne s’éclaire pas. Je pense pour un prb de fusible mais je ne sais pas lequel je doit vérifier dans la boite fusible pourriez-vous m’aider ? Pour démonter le bouton faut-il démonter le tableau de bord ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Slt.
Fusible n° 2 (20A).
L’interrupteur simple commande
directement la lunettes arrière.
Il faut controler si tu as du 12 Volt
entre les bornes de la résistance
du carreau.
Sinon il faut démonter ton poste radio
et aussi la console centrale. :frowning: :frowning: :frowning:
Tiens nous au jus. :wink:
Suite contrôle il s’avère que c"était le câble qui était débranche derrière le bouton.
Autre question, sous le siège avant j’ai 2 câbles qui sont non branché et 2 autres qui sont connecté sur le bord du siège, a quoi servent ces 2 câbles non branchés ?
Slts.
