je suis novice dans la préparation PU et je me pose une question : si je monte un BodyLift de 40mm sur mon PU qu’en est il du PC AV et AR ? Si je dis pas de bétise ils sont fixés au chassis et si je suréleve la caisse je vais me retrouver avec 40mm entre la caisse et le PC ???
Je crois que le body lift rhéausse la caisse et non le chassis , la garde au sol reste la même , la réhausse normale se fait sur les suspensions et les lames , je crois que c’est ça .
avantage body lift: pas de changement de l’amortissement (même débattement) mais chassis à la meme hauteur que l’origine et complique avec les durites et cables en tout genre
avantage Cales: rehausse du châssis mais les amortisseurs arrive plus vite en butée (lors croisement de pont) pose facile et rapide
bien sur les deux sont cumulable ce qui peut faire un +12 facilement et pas pour tres cher
salut les gars !!!mais avez vous plus d 'infos ,des photos , des tutoriels sur ces rehausses bon marché et bien sur les adresses pour se fournir…merci d’avances …et bonnes fetes à tous ou suivant les gouts
tu as plein de tuto qui traitent du sujet,les plus récent un body lift sur hilux et une réhausse avec cales sur amortos pour D40 .Il te faut chercher un peu et tu trouveras
tu as du bol ,j’ai retrouvé Pickup-Mania - Information
et là le hiluxhttp://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=93&t=13374
