Je voudrais installer un reservoir de remplacement de 140 litres sur mon Navara D40
quelqu’un a t’il déja fait ce remplacement
ou alors mettre une gallerie sur la cabine et deux jerricans
qu’en pensez-vous
encore des questions, le nouveau reservoir ne dépasse pas de trop sous le PU,
Là tu protégé ou est t’il assez solide
pas de problèmes avec la jauge ou modification
Le réservoir qui est en dessous est réalisé par Belette, donc je ne peux te répondre
Suivant ce que tu veux faire,peut-être serait-il préférable de mettre un blindage pour protèger le réservoir …
L’avantage du système à Belette,c’est que tu conserves la jauge d’origine,la pompe etc… il n’y a que la cuve qui est remplacée.
