MANO DE PRESSION D'HUILE
SALUT ATOUS
Est ce quelqu’ un aurait monter ou saurait ou on peut conecter sur le bloc moteur ,une jauge ou mano de pression d’huile pour pouvoir avoir une lecture directe en permanence sur la pression de nos moteur
(jauge indiquant la pression en kilo evidament)
sur un navara TD vintage de 2004
MERCI A TOUS :chaud:
on as des post la dessus faut chercher vais voir si je trouve
salut à toi :slight_smile:
Le plus simple c’est de mettre une plaque sandwich entre ton filtre à huile et le bloc moteur .Sur cette plaque tu pourras visser un mano de pression et une sonde de température pour ton huile , reste plus qu’à installer des manos sur le tableau de bord .
La plaque se trouve chez les accessoiristes en passant par gogole
