Bonjour, j’ai un nissan Navarra 2.5L TD 115 CH Deen, j’ai jamais eu de problème mécanique,
il a 128 000 Klms, j’aimerai avoir plus de couple? car je tire une remorque,mais juste pour plus de peps.
J’aimerai savoir ci quelqu’un aurait fait des transformations sur le même modèle?
Est ce qu’il faut augmenter la pompe?? Plus le Turbo??
Ou le refaire reprogrammer pour une augmentation de puissance??
On ma conseiller de sortir le silencieux arrière, est ce qu’il faut mettre une sorti d’air au filtre à air???
franchement, laisse le comme il est si tu veux qu’il reste fiable…
si non, tu monte la pression du turbo de 1 ou 2 grammes puis tu augmentes en conséquance la richesse à la pompe et monte un filtre du type K&N que tu met en place et en lieu de l’origine, ça te prend au maximum 1/2 heures et ne te coute presque rien.
Mais sache que si tu augmente la pression ton moteur va certe prendre plus de couple et poneys mais aussi chauffer plus , attention!
