Blocage bizarre Help
Salut à tous
Mon PU me fait un caprice bizarre :surprise:
Apres un arret prolongé lors lors du décollage passage en première impec et au moment d’avancer une impréssion de dur puis un accous “comme un choc” et la cela repart impec et sur la trajet test et retest passage d’arret en première no problem :yahoo: . Deux heures sur la parc du taf et au moment de partir rebelotte passage première nickel et au décolage point dur comme si j’avais le PU collé au sol et la clac et cela part puis plus rien :orage:
Si quelqun à une idée
Merci les P.U- :merci: men
freion à main qui “colle” ???
joint spy de demi-arbre :siffle: :siffle:
:doute: Je fais un test demain à chaud :bien:
Un controle de ça aussi :bien:
Merci à vous deux :copain2: plus rapides que la lumière le gas moulte merci :merci: on se sent moin seul et plus serin dans ces cas la :tchin:
ça me fait pareil mais quand je freine aussi ca claque a faible vitesse. j’ai un joint spy qui fuite au niveau du pont du coup la poussière des tambour se mélange avec l huile et ça grip. Je nettoie régulièrement et plus de problème. depuis l 'hiver et les température basse plus de problème j’irai jeter un coup d 'œil voir si çà fuite encore.
il y a peut être plus d’huile dans le pont :slight_smile:
