probleme de grognement
bonjour a tous et a toutes et bonne année
voila j ai un PB de grognement sur mon d22
les roulements et croisillons sont OK
j’ai isoler le pont avant (toujours le bruit
j’ai isoler le pont AR idem
j’ai isoler les 2 pont en tractant le PU plus de bruit
les vitesses:normale
: 4 longue
:4 courte
passe nickel
donc la je sais plus quelqu’un a t’il eu ce PB merci d’avance pour vos réponses :slight_smile:
Chien dans la benne ?
:mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
:mdr2: :mdr2:
tu dis isolé,de quelle manière?
le bruit est là quand la boite à vitesse ou boite de transfert est en prise :doute:
Les vidanges et niveaux d’huile sont bons dans les boites et ponts? :doute:
isole dans le sens ou j’ai enlever les arbre de transmission
et oui les vidange sont a jour
le bruit est là les 2 boites en prise
le bruit est là lancé à 90 kms/h même en appuyant sur la pédale d’embrayage pour séparer moteur/boite des ponts roulants.
combien de bornes tes pneus? et c’est quoi?
c’est pas les pneus ,j ai ces pneu depuis que j’ai le PU ils sont tout neuf
De plus j ai l essai sans les 2 arbres de transmission et j ai pas un bruit . Je te dit c est in casse tête ce truc
s est peut etre tes arbres les croisillions ?
peut-être partir sur cette piste alors :slight_smile: une vidange récente des ponts? mauvaise viscosité ou seulement api gl4 dans le pont arrière?
on va trouver :smiley:
:slight_smile: salut Pinto ,les 3 croisillons sont neuf ,j ai contrôlé pas de jeu ni de point dur
Salut Missa
Toute les vidanges ont ete faite en novembre 2010 sauf le pont arrière ( glissement limité ) si c est ça pourquoi pas de bruit quand l arbre est démonter
Pour moi le problème ne vient pas de la transmission mais plutot des boîtes quand pensé vous?
Tu parles deux demi arbres ou des deux longitudinaux?
Si c’est les longitudinaux, tu n’as plus de bruit à l’arrêt, moteur tournant et là c’est peut être l’usure des crénelures de tes arbres ou plus surement la boite de transfert. Comment est elle sur un D21, à chaine?
c’est apparament sur un d22,mais ce doit être similaire :slight_smile:
Dans sa signature c’est un D21 :doute:
les poids pour équilibrer les roues ne se sont pas décollés?? :doute:
bonjour Dila
je parle des2 longitudinaux. le PB est sur un d22 133ch
bonjour Cacolac
les 4 roues ont été équilibrer avant hier
petite recap
le bruit est présent : avec ou sans les demi arbre (cardan) mode propulsion
:avec ou sans l’arbre longitudinal avant mode propulsion
:avec ou sans l’arbre longitudinal AR mode traction
:en vitesse normale courte ou longue
le bruit est absent :quand les 2 arbres longitudinaux sont enlever en tractant le PU
: tout en place ,a l’arrêt moteur tournant
