les roulements et croisillons sont OK
j’ai isoler le pont avant (toujours le bruit
j’ai isoler le pont AR idem
j’ai isoler les 2 pont en tractant le PU plus de bruit
les vitesses:normale
: 4 longue
:4 courte
passe nickel
donc la je sais plus quelqu’un a t’il eu ce PB merci d’avance pour vos réponses
le bruit est là les 2 boites en prise
le bruit est là lancé à 90 kms/h même en appuyant sur la pédale d’embrayage pour séparer moteur/boite des ponts roulants.
Salut Missa
Toute les vidanges ont ete faite en novembre 2010 sauf le pont arrière ( glissement limité ) si c est ça pourquoi pas de bruit quand l arbre est démonter
Tu parles deux demi arbres ou des deux longitudinaux?
Si c’est les longitudinaux, tu n’as plus de bruit à l’arrêt, moteur tournant et là c’est peut être l’usure des crénelures de tes arbres ou plus surement la boite de transfert. Comment est elle sur un D21, à chaine?
bonjour Dila
je parle des2 longitudinaux. le PB est sur un d22 133ch
bonjour Cacolac
les 4 roues ont été équilibrer avant hier
petite recap
le bruit est présent : avec ou sans les demi arbre (cardan) mode propulsion
:avec ou sans l’arbre longitudinal avant mode propulsion
:avec ou sans l’arbre longitudinal AR mode traction
:en vitesse normale courte ou longue
le bruit est absent :quand les 2 arbres longitudinaux sont enlever en tractant le PU
: tout en place ,a l’arrêt moteur tournant
