je suis dernièrement arrivé sur ce forum, je viens d’acheter un Navara double cab de 2002 avec problème moteur, un petit claquement sec au ralenti qui est masqué dès qu’on met un filet de gaz …
j’ai sorti le moteur pour l’ouvrir et voir ce qui se passe dedans, bah j’ai trouvé :
un piston a serré et a provoqué une usure prononcée de la cylindrée, d’où le claquement
coussinets en parfait état et le reste aussi d’ailleurs
je penche pour une surchauffe due a un manque de refroidissement( pas manque d’huile sinon, il n’y aurait plus de coussinets), il ne me reste plus qu’à éplucher le moteur pièce par pièce au pied à coulisse et plamer + épreuve de ma culasse pour savoir si je peux le remonter ou pas
le PU a 137000Kms compteur et il y a eu au moins 4 proprios alors pour l’entretien …
je pense que le moteur a déjà été ouvert et je dirai seulement le bas, mais je ne vois pas l’intérêt de changer uniquement les coussinets de bielle, perso je changerai tous les coussinets (ligne + bielle) puisqu’ils sont graissés en série, donc l’usure des uns passe dans les autres …
j’ai commandé la revue, mais en attendant, est ce quelqu’un a les côtes d’origine cylindre piston etc … et les tolérances ? je suis un peu impatient de faire le point, je vais remonter les bielles et la ligne à blanc avec du “plastigauge” pour contrôler les côtes.
je vais essayer de faire des photos mais c’est pas facile de faire de la méca et des photos, bonjour l’appareil num !
Oui, je connais mais c’est spécial NINI.
Tu le demande à prêter chez un concessionnaire
car pas dans le commerce.
Déjà effectué pour le démontage vilbrequin.
culasse passé à l’épreuve, demain surfaçage et rodage de soupapes
je suis allé voir chez Nissan pour avoir des infos sur la douille pour démonter les boulons de volant moteur, ils utilisent une douille Torx femelle, mais dont la face d’entrée est coupée, ils ont supprimé le cône d’engagement qu’on trouve sur la plupart des vis Torx
donc demain, en allant chercher ma culasse, je vais demander au rectifieur de me couper une douille Torx et je ferai l’essai
