cosse batterie
super le pick up sur la neige,
cette apres on est allé faire de la luge super!!!
Ho moment de partir avec le pick up…
le tableau de bord s’allume et s’eteind d’un coup.et plus rien…
je telephone on vient me chercher je retourne le chercher avec pince et une batterie, avec la batterie il demarre au cart de tour, je debranche les pinces de la batterie il s’arrete, je pense que la batterie est en cour circuit HS je veux la demonter pour monter c elle de secour, et la etincelles sur la cosse de la masse je rebloque et fonctionnement OK.
voilla la petite histoire de l’apres midi, je prevois cette semaine de changer les deux cosse de la batterie.
bonne semaine :pulp:
Pas courant comme panne mais une des premiere chose à vérifier quand on a une embrouille électrique, c’est d’avoir une bonne masse :bien:
:merci: merci pour l’info
