Dans le but de faire une installation propre de mes longues portées , quelqu’un aurait il des info sur la boite de relais du D40 pour d’une part installer un relais pour les LP et d’autre part me repiqué sur le relais des Plein-Phare ou des antibrouillards
Merci d’avance
je peux te fournir l implantation des fusibles et relais,mais a partir du 27 car je suis en congés
salut,
contacte moi en MP, si de la doc en anglais te convient
no probleme , I will contact you by private message as soon as possible
thank you great…
Bonsoir
moi ça peut m’intéresser la doc avec l’implantation des fusibles et relais.
passe moi l année du camion et ton mail par m-p et je te fais ça demain en arrivant au boulot
ça serait intéressant de faire un tuto là dessus, parce que la question doit revenir souvent… Je suis exactement dans la même problématique.
Y a moyen d’acheter des boutons “nissan” pour faire une installation propre ?
voici les affectations pour le d40
d40 part 8.pdf (12.7 KB)
d40 part 7.pdf (13.2 KB)
d40 part 6.pdf (14.5 KB)
d40 part 5.pdf (19.6 KB)
d40 part 4.pdf (20.5 KB)
d40 part 3.pdf (38.8 KB)
d40 part2.pdf (22.9 KB)
d40 fusibles.pdf (36.4 KB)
MERCI BEAUCOUP
JE VAIS DU COUP ESSAYER DE SOLUTIONNER MON PROBLEME D’ANTIBROUILLARDS
CDT
