salut a tous je vais surement racheter un nissan navara 2.5 td, je viens d’en voir un de 2001 avec 170 000 kilomètres au prix de 5500€, niveau mécanique nickel( c’est un collègue garagiste qui l’entretien) par contre niveau carrosserie très moyen et l’intérieur très sale!!! bref ma question est le volant et en très mauvais état (réparer avec du scotch!!) a changer peut on monter un volant de nissan navara de 2004, niveau connectique airbag, axe de colonne de direction…
modele souhaité
personne?
Demain je regarde la procedure de demontage et je reviens vers toi
bonsoir.
normalement derrière le volant tu as deux trous.et au font il y a une vis cruciforme.tu peut y avoir accès
avec un tournevis tom-pouce.se qui te permet d’enlever la partie centrale du volant avec l’airbag.
sa te donne accès au gros écrou de la colonne.
fait sa batterie débranchée pour éviter les problèmes de défauts.
merci vous pensez que le 2 volant son compatible?
bonjour.
je pense qu’il le sont.maintenant il faut essayer.
