Bruit dans l'arbre de transmission????????
:helpsos: Salut la compagnies, il y a truc bizarre sur mon D40, il y a un bruit comme si quelle que chose se balade dans l’arbre de transmission, celui qui va de la boite au pont arr, ce qui me provoque des craquements.
J’en appelle a vos connaissances si quelle qu’un sait si il y a quelle que chose à l’intérieur ou si c’est juste un tube vide.
Merci.
T’est sûr que c’est pas tes croisillons???
Sinon c’est un tube vide.
je l’ais posé sur chandelles et enclenché une vitesse pour voir d’ou vient le bruit et on l’entend à environ 30cm du croisillon du pont arr, aucun bruit verre le croisillon, à moins que le bruit résonne dans l’arbre??? Les croisillons non pas de jeux en forcent à la main.
On entend aussi le bruit en tournent l’arbre à la main.
Bon croisillons démonté croisillons HS, merci GERVI pour ton conseille.
Y’a plus qu’a. :conduire:
