Calandre Navara D40
Je voudrai démonter la calandre du Nav-- pour changer le sifflet d’origine par un autre un peut plus fort.
J’ai regardé ,enlevé les clips de dessus mais je ne sais pas par ou il tient encore .
Quelqu’un là déjà démonté ???
Si oui ,quelle est la procédure ??
Merci,
A+++
sur le d40 che po mais sur mon d22 il fo demonter les clignos
OK Didier,
Je pense aussi qu’il faut démonter les phares sur le D40. :confused:
Bon je verrai plus tard car les cloches m’attendent à Ortaffa ,tu dois connaitre !!
Je prend l’A9 vers 13H avec tous les touristes qui descendent :batte: .
A++
oui oui je connais ortaffa n en mange pas trop quand meme arrfff le temps pas top ca ce couvre est il pluviote
bonjour.
pour le démontage de la calandre .il faut démonter les clips au dessus .
et ensuite il y a des clips sur le cote des phares.
je te fait les photos demain et je les postes sur le forum.
t’inquiète le démontage c’est du gâteaux.
je démonte la mienne en 2 minutes chrono en main.
a demain. :wink: :wink: :wink:
Et tout ça avec qu’une main :bien: :smiley:
:mdr2: :mdr2:
alors comme promis voici les photos que j’ai pris d’une main :mdr3: :mdr3:
tu enlève les clips sur le dessus.
a l’ intérieur de la calandre .en bas il y a deux clips a peut près au milieu de la calandre.
ensuite il y a deux clips a chaque extrémité qui s’ enlèvent avec un tournevis plat.
un fois tout les clips enlevé tu tire vers toi.et le tour est joué.
cordialement.et tout ca d’une main :pulp: :pulp: :pulp: :pulp:
Bonsoir,
Merci à tous c’est effectivement la bonne méthode pour démonter la calandre du D40 .
Quand j’ai posé la question j’allai partir donc je ne pouvais pas répondre ,désolé .
C’est vrais c’est assez simple ,mais pour ceux des quatre du bas ,il ne faut pas avoir de grosses mains :smiley:
Quelques tofs du montage , et le bruit c’est nettement mieux :yahoo:
Pour Didier , la cueillette de ce matin avant de partir .
Merci a tous et bonne soirée .
hhuuummmm la bonne omelette
