Cela fait un bout de temps que je ne suis pas passé sur le forum, mais comme l’embrayage de mon Navara commence à donner des signes de faiblesse, et que je dois, cet été tracter quasi quotidiennement de lourdes charges (1,5 à 2 tonnes), j’ai décidé de le changer.
J’aurais donc besoin d’avoir des retours sur le montage mono-masse.
Fiabilité, vibrations, besoin de modifications lors du montage, etc…
Salut,j’ai fait la modif il y a plus d’ 1 an et pas de soucis depuis
Je ne tracte pas beaucoup,mais je l’ai solicité pas mal durant m’on dernier raid au Maroc dans les dunes
Pour infos je l’ai changé moi meme et ça va plutot bien (Une bonne journée seul et couché sous le 4x4)
je l’avais acheté chez Nissan,pour info voici les references des pieces
Je suis carrossier mais j’ai quelques notions en meca
j’ai deja changé des embrayages sur des plates et j’avais deja changé celui de m’on patrol
A savoir que la boite fait un poid terrible,j’avais trouvé pour faire l’operation un leve quad
c’est pas haut et il y a des roulettes,apres avoir deposé les arbres de transmisions,le levier de vitesse et le tour de boite(boulons)il y en 3 assez dur d’acces sur le dessus ainsi que quelques bricoles autour,j’ai posé la boite sur le leve quad et je l’ai reculé sufisament pour changer l’embrayage,puis j’ai tous remboité sans aucun soucis,il est tres important de bien centrer l’embrayage afin que la queue de boite rentre facilement
Non je ne pas toucher le capteur???les dents correspondaient
Pour le kit,j’avais vu cette annonce a l’epoque et j’avais quelques doutes sur la qualité et je n’avais pas trop envie de redemonter en cas de probléme,plus l’expedition car c’est assez lourd
mais chacun fait comme bon lui semble
a+
Les FDP s’élèvent à 29£ (35€45).
Je leur ai laissé une question, car ils ont apparemment aussi un modèle renforcé (heavy duty).
De toute façon, il va falloir que je me décide rapidement, car je ne vais bientôt plus pouvoir rouler sans risquer de rester en panne au bord de la route.
je re-ouvre le post.
j’ai commandé moi aussi le kit mono masse ,mais je n’ai aucune vis(volant moteur et celle qui fixe le mécanisme)
quelqu’un peut il me dire si faut concerver celles d’origine du bi masse ou commander des nouvelles et quelles sont les references SVP
