réhausse navara
bonjour,
je vais rehausser mon PU en jouant sur les barres de torsions mais j’aimerais savoir à partir de quelle hauteur(à l’avant), il est recommandé de changer les jumelles à l’arrière?
cdlt
tu ralonge les jumelles du double de cm que tu as mis devant :wink:
c’est a dire si tu monte de 4 cm a l’avant tu ralonge de 8cm tes jumelles :ange:
bonjour,
j’ai remonté mon pu de 1,5cm~ car je ne sais pas si elles ont été déjà tendues par le prédécesseur.
j’ai entre le sol et le bas du parechoc 78.5cm pour 77cm avant.
est-ce trop ou non je n’en sais rien car j’aurais aimé connaitre le réglage d’origine
merci pour ta réponse
cdlt
il faut surtout garder 1 centimétre entre le triangle et la butée , sans celà , ca ne va plus amortir
j’ai enfin relevé mon navara de 4cm et je vais fabriquer ou acheter des jumelles.
il me semble voir des silents blocs au travers desquels passe les boulons de fixations des jumelles.
est-ce exact ?
dites moi svp (je suis pas franchement mécano) la marche à suivre pour le remplacement de ces dernières.
par avance merci!
cdlt
:helpsos: :bien:
http://www.leteto.fr/MecaFront/Nos_photos/Pages/Lames_arrieres.html#0
:wink:
:bien: :bien:
