bonjour,
quelqu’un a t il déjà eu connaissance d’un problème électrique au niveau des veilleuse arrière sur un Nissan navara de 2006,l’avant fonctionne correctement et a l arrière plus de veilleuse et d Eclairage de plaque(tous le reste fonctionne).ce n’est pas un fusible. mon mécano recherche la panne et il s’arrache les cheveux
ou si quelqu’un a le shema électrique de la voiture car impossible de trouver une revue technique
bonjour .
aurais tu change d’autoradio.
je m’explique ,lors du changement de mon autoradio pour multimédia.
je ne trouvais pas la prise spécifique pour relier l’autoradio a la prise d’origine.
donc un ami m’a fait un branchement a l’ancienne.
problème c’est qu 'il c’était repique sur le fil du rétroéclairage du poste d’origine croyant que c’était la masse.
et boum plus de veilleuses arrière.
le fusible se trouve dans le compartiment moteur en haut a gauche du moteur.
après avoir repris une masse correcte et avoir change le fusible tout fonctionne comme avant.
voila si sa peut t’aider.
merci quand même ,mais ce n’est pas la panne.pas de montage d’auto radio
enfin trouver la panne…moteur de réglage de phare hs ,"en court jus"moteur débranché et plus de fusible qui lâche
Pas simple à trouver , merci du retour.
