Renseignement
Boujour a tous,
alors voila j’ai un petit renseignement a vous demander :smiley:
Vu que j’ai les calles calminis sur mon D40, je voulais savoir si je met des amortisseurs iron man ou OME avec des ressorts king spring +4 voir 6 est ce que malgres les calles je vais ces auteurs ou cela va me compresser les amortisseurs comme ceux d’origine ou je vais vraiment gagner ces cm?
Merci d’avance
Damien
Personne ne peut me répondre ou personne n’a compris se que je demandais?
:moqueur2: :moqueur2:
tes cales sont de combien?
hauteur de cales+réhausse amorto= hauteur totale :slight_smile:
mais attention car ça risque de faire beaucoup pour tes cardans qui ne travailleront plus du tout avec l’angle initial à l’origine,et il te sera impossible d’avoir un bon règlage du train avant !
Ah missa merci je commencé a desesperer :smiley:
Alors mes calles se sont les +6 de calmini et avec les ressorts plus amortisseurs je pense arriver vers 10 11 cm au total.
Sa va faire beaucoup pour les cardans? Ou alors il faut que je mette juste les amortisseurs quitte a rajouter un body aprés et virer ces calles.
oui ça va faire beaucoup trop pour les cardans! voir même tes triangles risquent d’être en butée :frowning:
ta solution de réhausse amorto + body est le bon chemin :bien:
