j’ai effectué je changement de mes plaquettes aujourd’hui et je me suis aperçu que j’avais un piston de grippé sur un étrier.
si cela est déjà arrivé à quelqu’un est ce qu’il vaut mieux changer l’etrier complet ou bien changé les joints et le piston qui est piqué (donc hs)
merci d’avance pour vos renseignements
démonter et nettoyer plus changement des joints.
oui un simple démontage du piston,passage au papier de verre assez fin (180-250g) et changement des joints devrait suffire il se vend des kits joint chez nos partenaires
oui c’est ce que je pensais faire (démontage + nettoyage piston + chgt des joints)
Mais le prix du kit joint chez nissan c’est 114€!!!
qui aurait une adresse pour un prix correct car un étrier en échange standart vaux aux alentour de 140€
merci pour vos réponses
kit joint au prix de 25€
http://www.pieceauto65.fr/index.php#pieces-detachees-auto
Sur mes étriers, j’avais démonté, nettoyé et remplacé les joints, ça a bien fonctionné pendant un an puis une fuite est apparue alors comme j’ai l’intention de garder mon pickup encore un bon moment j’ai préféré remplacer les 2 étriers avec les disques et les flexibles.
Etriers 140HT, pas trouvé moins cher
