bonjour a tous.j ai un petit souci avec mon d40.
j ai une fuite d’huile au niveau de la queue de pont et un bruit quand je retrograde.
comme un bruit de roulement qui s envoi en l air.
est ce qu’il ya un roulement derriere le joint d’etancheitee de la queue de pont???.
est ce que l un d’entre vous a deja eu se souci et ou peut on trouve les pieces a part chez nini.
merci d avance pour vos reponses …
bon week end a tous
bonjour.
pour info j ai déjà change deux fois la tulipe et le joint d’étanchéité.
c est quand même bizard qu il fuit a nouveau.mais la quand je démonte l arbre de transmission,
j ai du jeu au niveau de la queue de pont.
c est pour cette raison que je demande si il y a un roulement derrière.et si c est faisable sans devoir aller au garage.
si quelqu’un a une idée ,je suis preneur.
Re après avoir regardé sur les éclatés du D21, il ya apparement deux roulements.
Roulements de pignons d’attaque , peut-être celui ou ceux qui te posent problème ??
D’accord avec toi ; mais les technologies, elles doivent être sensiblement les mêmes ce qui me laisse penser que sur tout pont quelles que soient les marques , il doit y avoir un ou des roulements plus ou moins aux mêmes endroits. Mais peut-être me goure-je ???
bonjour.
je vais mettre le gros au garage.trop de boulot.
il faut demonter le differentiel.trop compliquer
en plus je suis en deplacement donc pas le temps.
je vous tiens au jus pour la douloureuse.
je suis allé chez nini.
mais 350€ c est raisonnable.
en se qui concerne la cause.je pense a l usure et peut être un choc.
lors d’un passage asse difficile le dessous a frotte fortement.
mais au fur et a mesure des années,je trouve que se n est pas un véhicule pour faire du vrai tt.
il est beaucoup trop long.
c est pour cette raison que je me suis acheté un quad.
