salut j’ai un bruit dans l’arbre de transmission ou dans le pont qui ce produit a plus 100km/h en décélération avec un suintement du nez de^pont ceci depuis la pose d’un kit de susppension iromnan type D.avez vous u ce pb?
merci de vos reponse
merci pour l’info donc faut changer les roulements du pont!!
c fréquent sur un d40?
c’est arrivé pour quelques uns d’entre nous,sans être une généralité…
merci pour l’info
salut .
roulements hs.
je t envoi le detail des que le mien sort du garage.
bonjour .
voici le recapitulatif de la facture.
REF: N381897J00B. JOINT SPI.38.76 HT.
REF: N381258S100. RONDELLE.4.79 HT.
REF: N381658S100. RONDELLE. 10.69 HT.
REF: N 381898S100. ROULEMENT. 98.24 HT.
REF: N881208S101. ROULEMENT. 55.57 HT.
REF: N88342EB00A. JOINT. 10.72 HT.
REF: N0155309611. CLIPS. 1.79 HT.
REF: N382108S100. FLASQUE. 207.10 HT.
REF: N381518S105. RONDELLE. 47.82 HT.
REF: XP90 HUILE LSD .19.00 HT.
main d’œuvre 220.00 HT.
voila une douille de 772€86 TTC avec 15% de remise sur les pièces.
mais bon en se qui concerne l’arbre primaire tout a ete changé.
A+++++
