Problème de direction sur D40
depuis quelques temps je remarque qu’en roulant sur une route “droite”, pour pouvoir rouler droit je dois maintenir mon volant légèrement tourné vers la gauche d’environ 20 degrés. :astonished: :astonished:
Est-ce un PB de parallélisme ?
Merci de vos réponses.
Salut!
Oui ou d’usure pneumatique :wink:
Bonjour !
Où peut t-on trouver les différents réglages du train avant du D40 selon les différentes versions… ?
Slt ! Daniel
as tu du jeu dans la direction? c’est à dire en gardant ton volant droit sur un axe horizontal as tu plus de 3 cm de jeu gauche et droite par rapport à cet axe? si oui,il y a un règlage à faire sur le boîtier!
bonjour.
les routes ne sont pas plates non plus.
il y a toujours une legere derive du vehicule vers la droite.
bonsoir,
Merci pour les réponses. :bien:
Je crois que je dois changer le ou les croisillons au niveau de la direction enfin je ne sais pas trop car j’y connais rien!!! :astonished:
Je vous donne des infos dès que le phénomène n’y parait plus. :wink:
:doute: :gne: :doute:
