Je viens de dépasser les 120 000 km sur mon D22 de 2004 et il me semble que je dois remplacer les huiles de boites a vitesse, boites de transfert, pont avant et pont arrière en plus de l’huile moteur.
Quel type d’huile utiliser pour chacun des organes ci avant et quelle quantité ?
Doit on remplacer aussi le liquide de feins et le liquide de refroidissement ?
et oui il est bon de faire aussi la DA,liquide de frein,liquide refroidissement tous les 4 ans maxi les fluides se détèriorent et perdent de leur efficacité…
Un conseil de la part de quelqu’un qui vient de casser son moteur…
Une fois que tu as vidé ton radiateur, tu le sors de son logement et tu le nettoie avec une soufflette.
Le mien était totalement bouché par les saloperies sur les 2/3 de sa surface derrière le radiateur de clim…
Merci Thierry dommage il manque des photos sur le post de Steph
Merci mais je pensais bien le nettoyer car a force de patauger dans les mares a canards il s’encrasse.
Tu pensais que je m’ennuyai alors tu veux me faire bosser, je ne sais pas si je ferai tout ou si je vais le faire faire car mes capacité et mon matériel son limités.
Et pi j’ai déjà les lames de ressort et les barres de torsion a remplacer.
La vidange moteur est faite avec de la 5w40, me reste plu qu’a vidanger la boite, le pont avant, le pont arrière, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et permuter les roues.
Et aussi remplacer mes lames de ressorts et les barres de torsion reçu depuis 3 mois (Merci Francki) et remettre le réservoir additionnel à Dila.
Après tout ça je m’occuperai de notre prochain Raid car le bac à sable me manque.
J’ai un gros doute :
lorsque j’ai acheté les huiles pour faire toute mes vidanges, j’ai acheté l’huile spécifique chez Nissan pour boite de transfert soit : Nissan ATF donc la pas de problème.
Pour le pont avant, pont arrière et boite de vitesse j’ai acheté ça :
Le vendeur me demande si c’est pour un glissement limité et me donne celle huile qui est APIGL4 -GL5, donc elle doit aller pour tout pont avant, pont arrière et boite de vitesse.
Mais j’ai, un doute pour le pont arrière est ce bien une Huile pour engrenage hypoïde LSD ???
