FUSIBLES D40 V6
J’ai un problème avec le témoin sonore qui indique que les feux sont restés allumés quand on coupe le contact ne fonctionne plus sur mon Navara D40 de 2012 ?
C’est surement un fusible, quelqu’un aurat-il un plan ou un schéma des fusibles.
D’avance merci :helpsos:
de 2012, il est sous garantie ton PU, va voir ton Garagiste préféré, il va te remettre tout ca en ordre dans le cadre de la garantie.
Sauf erreur de ma part :slight_smile:
