Salut à tous !
Mon pick-up (un Nissan D22 133cv King Cab Navara) a un problème de chauffage depuis quelques jours :
Normalement, quand le moteur commence à être chaud, la ventilation s’accélère (en mode auto) et envoie l’air chaud pour arriver à la température de consigne.
Et bien maintenant: le moteur chauffe (c’est déjà ça !), la ventilation s’accélère et envoie… de l’air froid ! Mais quand je commence à rouler… ça envoie de l’air chaud.
Puis je m’arrête au feu rouge… re air froid au bout de 30 secondes !!! Bref, j’y comprends rien
Mon chauffage était capricieux également (en mode dégivrage du pare-brise il ne soufflait plus) avant que je casse le moteur, depuis que le moteur a été réparé il fonctionne normalement…
Je mets ça sur le compte d’un bug “électronique” et du fait que la batterie a été débranchée, puis rebranchée, et que cela a peut-être effectué une “remise à zéro” du système…
Sinon, ça reste un mystère, je n’ai pas d’autre explication…
je dit surement une connerie ( comme d’hab ) mais depuis que ma clim ne marche plus mon chauffage est pas tres chaud vous allez me dire que s est deux chose differente mais je pense que sa doit y faire un peu si ta refait ta clim philippe peu etre que sa viens de la
Peut-être que ta pompe à eau est usée et qu’elle ne débite que quand tu prends les tours à ce moment tu peux à voir le radiateur de chauffage qui refroidit avec le souffle du ventilo quand le moteur tourne au ralentis .
Ou alors tu as de l’air dans le circuit de chauffage?
euh… il faut pas mettre d’eau dans le radiateur, mais du liquide de refroidissement, et le même que celui qui y est déjà, faut pas mélanger ! enfin je crois.
En effet Pat car il contient de l’éthylèneglycol.
Normalement tu dois avoir 3 résistances de chauffe soufflerie.
Donc en dessous du tableau de bord.
A vérifier à l’ohmètre.
