Mon D40 en photo (Blindage moteur N4)
Je vous poste quelques photos de mon D40 j’espère ne pas être hors sujet et dans la bonne section.
En présentation vite fait:
Jantes 20 avec pneus Pirelli
Ecran tactile Pioneer qui permet de gerer un smartphone et donc avoir internet sur l’écran.
Couvre benne en simili cuir
Vitre teintées léger
Feux de jours a la place des anti brouillards
Ampoules oranges a la place des veilleuses d’origine ça donne un aspect US
Je pense que cest tout…
J’ai commandé un pommeau cuir d’origine.
Plus tard je pense mettre des marches pieds et barres de toit.
Camera de recul.
J’aimerais mettre la sortie d’échappement sur le côté en enlevant surement la marmite mais peur que ca fasse trop de bruit.
Blindage de l’arbre de transmission et moteur.
Un meilleur eclairage interieur serais pas mal aussi parceque la c’est un peu Light…
Changement de l’éclairage du compteur faut que je trouve combien il y a de LED.
Je pense que ce sera déjà pas mal.
très joli le bestiau :slight_smile:
pour la sortie sur le côté j’y ai déjà pensé aussi … ça se vend d’origine ou bien où faut-il aller pour ça ? :wink:
Je sais pas si ca ce vends d’origine en tout cas j’ai rien trouvé.
J’ai un amis qui gère bien ma soudure donc c’est lui qui va s’en charger.
Ça a pas l’air compliqué faut juste couper bien droit avant la marmite, trouver le tube du bon diametre le ceintrer et trouver le raccord qui va bien.
Belle bête ,il est propre .
Les jantes en 20 ,c’est du Nissan ???
Sinon pour le dessus de la benne ,c’est normal qu’il y ai des fuites quand il pleut avec ce dessus.
Avent d’avoir mis mon hard-top (sport) ,j’avais le <<tonneaux covers Alu) aucune infiltration a moins d’y attaqué à la haute pression .
http://www.vpc4x4.com/accessoires/images/tonneaux/tonneau_alu_d40_maxi.jpg
A++
Salut à tous :slight_smile:
Beau camion :bien: :bien:
Pour l’échappement tu peux fouiller sur ce site ,si tu veux éviter de souder :siffle:
Merkiii les amis
C’est vrai que le couvre benne en alu cest trop beau.
Merci je vais regarder ça.
Pour la cam de recul ,ce n’est pas un superflu , très pratique même si on si fait à la longue sans cam.
Pour les marches pied aussi ,bien pratique pour les personnes de petite taille et en plus elles sont solide .
Par contre pour les barres de toit ce n’est pas gagnée .Si c’est pour le look OK ,si c’est pour porter, perso je ne te garantie pas lors d’un transport de charge que les fixations tiendront .
Car ou il faut déposer le ciel de toit pour les fixer par dessous ou le plus facile tu met des insert par le dessus et là les barres tiendrons bien mais pas pour charger vraiment ,ou alors une botte de polystyrène . :wink:
Pourquoi tu ne change pas ta bâche ,
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/411498142.htm?ca=21_s
C’est un exemple et il y en a bien d’autres en cherchant sur le net .
Les barres de toit cest que pour le look :slight_smile:
Les bas de caisse aussi mais bon tant qu’à faire pourquoi pas vie que je suis petit hihi.
Je vais regarder ton lien :slight_smile:
Tres beau mais bon 900e d’un coup ca va faire mal la lol
Je vois que des embouts a souder :confused:
Que pensez vous si je peint mes etriers ? Je pense que ca pourrais faire ressortir mais bon les feins sont petits par rapport au jantes et peut etre que ca ferais tuning ?
Heu… non les marche pieds d’origine c’est de la daube, il faut pas compter dessus pour protéger quoi que ce soit, ça se plie tout seul :wink:
Pour les barres de toit, elle sont super solides mais uniquement les 2 longitudinales (fixées avec 16 vis dans le toit). Celles en travers par contre il faut pas compter dessus. Je charge régulièrement des longueur acier de 6mètres dessus, si c’est de la petite section que tu transporte il faut juste penser à mettre un autre point d’appui à l’arrière de la benne car la portée d’appui sur les barres c’est 1mètre environ, donc le chargement fléchi un peu
A quoi ressemble ceux avec 16 points de fixations ?
En marche pieds tu me conseilles quoi alors ?
Quand tu dis que ça plie tout seul (quand tu monte dessus ??? ou quand tu fais du TT???)
Quand je dis que les marches pieds sont solide c’est quelle sont faite pour porter ,c’est 'a dire 100 kg voir plus ,sur les 2 pieds sur un point ,la barre ne bouge pas , maintenant à l’inverse , si la barre s’appuie sur un rocher ,bien Evidemment ça plie et tu ne peux plus ouvrir les portes .
C’est pour ça que ça s’appelle des marche Pieds et non des barres de protection .
Par contre pour les barres de toit que tu dis qui sont solide , elles sont d’origine sur le véhicule ou c’est toi qui les a posé ???
C’est en principe sur les versions LE qu’il y a les barres de toit et il y a une platine de renfort sous le ciel de toit et rien n’est prévu sur les autres versions juste la tôle .
Effectivement il y a bien 4 boulons par platine ce qui en fait 16 au total .
Pour le prix des marche pied tout dépend de ton budget ,si j’ai bien compris tu as beaucoup d’envie (ce qui est normal) mais le budget n’est pas vraiment au rendez vous !!!
Pour moi (perso) pour la solidité je préfère les marches pied <> Chôme ,inox,alu .Maintenant si c’est pour faire du tuning ,il n’y a que toi qui peut décider
http://www.mqsprl.com/fr/catalog/mq-sprl/roof-railing-nissan-d40~oe_style_roof_bars_d40.aspx
http://www.4roo.com/annonce-auto-401014.html
http://www.car-id.fr/protections/2982-marche-pieds-nissan-navara.html
http://www.usines-direct.fr/navara-d40-a-partir-de-2006/45-marche-pieds-tube-inox-nissan-navara-d40.html
http://cgi.ebay.fr/MARCHE-PIEDS-INOX-ALUM-POUR-NISSAN-NAVARA-/221175821988?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item337f1b36a4#ht_500wt_1267
A++++
A+++++
Non pas de tuning lol
Pour l’argent on va dire que ça va mais je peux pas tout faire d’un coup c’est sur.
La je viens de me payer le PU et j’ai la carte grise a faire. Donc ce mois ci ce sera des petites bricole et au fils des mois je me ferais des petits plaisir :slight_smile:
Les marches pieds rond j’aime bien. C’est comme ceux d’origine ?
Les marches pieds d’Origine sont comme sur la photo du lien << http://cgi.ebay.fr/HARD-TOP-NISSAN-NAVARA-D40-2005-KING-CABINE-/390327403749?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item5ae15384e5#ht_681wt_1023 >>
Il y a bien 3 fixations par coté , non 2 comme certains marche pied .
A++
