Hello
Je me repond à moi même, car ça pourrait servir à d’autres !.. Oui, je sais, ça fait 3 ans… mais pas eu le temps de m’en occuper, mais maintenant CA MARCHE !!
Véhicule :
D40 doublecab BVA 174ch de 2006, avec GPS, commandes au volant et tout et tout
Symptomes :
Commandes au volant HS, voyant airbag qui clignote, plus de klaxon
Réparation : Changement du Spiralet référence 25567EB06A
Fournisseur : j’ai commandé sur Aliexpress. Réception en 3 semaines. 21€ port compris (mais je viens de voir qu’il a baissé à 18€…)… Je serais curieux de savoir ce que ça aurait coûté chez nini…
Opérations :
Débrancher la batterie
Démonter l’airbag en poussant d’un coup sec avec un tournevis plat sur la tige métallique qui apparait dans le trou sous le volant
Déconnecter la masse de l’airbag et le connecteur jaune (lever au préalable la petite languette noire)
Dévisser la vis du volant (douille de 19)
Déconnecter le connecteur en bas à gauche (en appuyant sur le clips avec un petit tournevis plat)
Sortir le volant (en tapotant de gauche et droite, à sort). Normalement, il y a un repère sur l’axe du volant. Passer le fil et connecteur de l’airbag dans le trou adhoc du volant
Retirer les 2 demis carters en plastique qui entourent les comodos (2 vis torx en dessous)
Dévisser le spiralet (2 vis cruciforme) et le sortir (un clips le retient sur le dessus… pousser de haut en bas avec un tournevis plat)
Déconnecter le double connecteur marron et jaune. On commence par le marron en appuyant sur la languette, puis par le jaune
Retirer les comodos droite et gauche : on presse doucement les clips blancs et ça sort tout seul (en déconnectant les 2 connecteurs latéraux au passage)
C’est fini ! yapuka remonter le tout en sens inverse. Pas de piège, pas d’outil spécifique, rien à forcer, rien à casser ! Il faut seulement y aller doucement, comme avec une jeune mariée !!
Au rebranchement de la batterie, le voyant airbag clignote en continue. On réinitialise selon la manip suivante :
Contact - Voyant airbag allumé fixe pendant 7 sec, puis il s’éteint. Couper alors de contact pendant 3 secondes. Recommencer la manip 3 fois. A la quatrième, on démarrer et là …
AAAAAAALLLLLLLEEEEELLLLLUUIIIIAAAAA ! Tout marche, Cruise Control, Radio, Commandes vocales du téléphone, klaxon et PAS DE VOYANT ALLUMé !!
YYYYYeeeessss !
Steph
