blindage + pare-buffle ?
Bonjour je voudrais savoir si c’était poqsible de mettre le blindage moteur avec le rollbar avant (pare-buffle)
Ils ce fixe les deux au meme endroit c’est pour ça que je pose la question.
sa doit etre possible mais il faut l’adapté donc handmade ou sur mesure
Oue c’est ce que je me disais. Hier soir je suis aller en chercher un d’occasion de blindage et quand je l’ai récupéré j’ai vue qu’il ce fixais au meme endrois…
tu l as trouvé ou ton blindage en occaz ?
Juste a côté de chez moi. A berre l’étang dans le 13
je ne suis pas loin je suis a st gilles a coté de nimes, j ai souvant mis a l eau a varage et au jai pour faire du jet, pour ce qui est du blindage en occaz je cherche donc si t entends parlé je peux etre preneur ! :bien:
Aller no prpblem.
Je vais voir avec mon pote si il peux en fabriquer sur la base du mien…
Ont peut peut etre superposer les 2 plaques de.fixations ?
Voici la fixation de mon RollBar:
Et a quoi ressemble le blindage:
Alors tu dépose ton pare buffle et ensuite tu pose ton blindage et le pare buffle sur le même trou de fixation. :bien:
Je vais essayer ce soir si je rentre pas tard…
+1 avec calou d’abord le blindage ensuite le pare bufle
Je vais essayer.
Quelle galère ! Les deux ne ce montent pas sans modif :frowning:
Mais j’aimerais déjà poser le blindage et ensuite adapter le rollbar
Le problème c’est que j’arrive pas à fixer l’arrière du blindage…
Voici comment ça ce presente et voici les pattes arrieres…
Par contre si ta protection n’est pas prévu pour la vidange, il te faudra tout tomber à chaque fois .
Oui y a les trous dessus :wink:
Alors la je ne peux pas t’aider car j’ai un D22 et mon blindage (ou plutôt celui de Dila) protège les boites de vitesses et de transfert.
Ha merde. Je vais essayer de joindre des revendeurs.
Apres 9 appels j’ai enfin eu un mail avec le schéma hihi
