Bonjour, en déposant ma boite de vitesse j’ai casse un petit capteur noir et je ne sais pas d’où sa proviens. Qui peut m’aider ?
Lequel ?
De tête il y a 4 connecteur au niveau de la boite
Deux à l’arrière gauche , deux sur le dessus au niveau de la cloche
Il y en a encore un à l’avant au niveau du démarreur , le capteur de la couronne volant moteur
Ce capteur il faut le démonter quand tu tombe la boite, sinon ça casse …
Ca toit être le capteur de point mort il ce trouve sur le coté droit du carter volant moteur 98€ la petite sonde, je l’avais cassé aussi en remplacent mon embrayage
orrr c bien le capteur pmh merci les amis, je ne savait pa qu’ils fallait le démonter il est a 186€
Je l’est payé 98€ moins 15%
a la reunion cest plus chaud
