DETAIL DU KIT CALMINI NAVARA
voilà en parlant de navara je serais curieux de connaitre le détail de ce qui est dans ces kits 12,5
et la différence entre les 2
et surtout s’il y a bien tout ce qu’il faut
amortos ressort et tout le nécessaire de réhausse
si quelqu’un en a un en est il satisfait
http://www.calmini.fr/kit-de-rehausse-12-5cm-navara-d40.html
http://www.calmini.fr/kit-de-rehausse-12-5cm-coilover-navara-d40.html
justement je pensais la meme chose, c est a dire que de mettre des amorto OME sport avec un kit rehausse calmini en +5cm revient pratiquement au meme prix que le premier kit !!!
la difference entre les 2 que tu donnes est sur la qualité des suspates je penses, mais a confirmer :doute:
donc pour les connaisseurs, que vaut il mieux prendre ? :doute:
Pas d’amortisseurs sur le premier kit, d’où les 500euros de difference
Attention tout de même aux 12.5cm… ça fait haut pour tous les jours :pasmafaute:
slt
je prend une info pour quelqu’un d’autre, moi je resterais sur du 3pouces max
lui c’est un quatquatreux qui fait du raid du franchissement
sa bête actuelle est relevée de 15ou20cm
jerome
15 ou 20 pour le franchissement :bien: mais pour le raid :astonished:
Si tu aimes bien les tonneaux ça va :smiley:
Quelqu’un a déjà monte du king shocks??
http://www.kingshocks.fr
