bonjour a tous, actuellement en 255/70/16 j aimerais savoir s il est possible de passer en 235/70/16 sans changer de jantes ? ses deux dimensions sont inscrites sur le tableau de gonflage a l intérieur du montant de porte conducteur.
merci a tous pour vos réponses .
Oui!
merci jice pour la reponse rapide
j avais peur pour la largeur de la jante par rapport au pneu
C’est e effet à prendre en compte. Cependant les marges (et donc les différentes possibilités de montages) sont assez “larges”.
Pour confirmer il faudrait la largeur de la jante, mais ça passera, j’en suis sur!
à la rigueur un peu de mal à coller le pneu, mais avec un air booster ça passe tout seul ( j’arrive à coller du 195 sur du 7 de large avec ça ou du gaz et boom ) , enfin si tu les montes toi même.
Pas de problème, d’autres voitures sont montées en 235 sur des jantes de 7 pouces d’origine (comme mon Discovery par exemple).
Si tu montes du 235 sur du 7" et si tu fais du TT ou du sable, ne dégonfle pas…
n’oublie quand même pas que ton compteur sera faussé (mais dans le bon sens, donc ça va pour les radars )
