Je possede un d21 double cabine de 1994 avec 190000kms au compteur qui possede un turbo depuis cest 30000 kms . Je me demandait si c
etait possible dy mettre un echangeur . Merci de votre reponse si quelqu
un peu me repondre
Oui, c’est possible, je l’ai fait.
Par contre je n’ai pas de photo et plus le King Cab.
Je l’avais mis devant le radiateur.
Merci de la reponse
Esque cela augmente un peu la puissance. Et esque cela ne risque rien pour le moteur
Tu peux aussi le mettre au dessus.
un exemple ici
et je m’y colle aussi, c’est pour bientôt
échangeur de terrano ou maverick et tu gagne environ 13% de puissance d’après les différents trucs que j’ai pu lire
Merci je pense que je vais faire sa il me faut trouver un echangeur avant et je ferai le montage
absolument aucun risque pour le moteur!!
Merci a tous de vos reponse je vous ferai parvenir des photos des que cela sera fait
Sache que si tu le mets derrière la calandre, les coudes et différente longueurs font perdrent un peu en puissance. Si tu le mets sur le dessus pense à lui faire une entrée d’air sur le capot
Merci pour les photo ou esque je peut trouver les coudes pour brancher sur mon echangeur merci
tous les dealer tuning machin truc,ou GT2I entre autre…mets de la renforcée pour éviter les gonflements intempestifs
Mon fils à les adresses net pour l’échangeur et les durites. Je pourrai te communiquer.
L’échangeur au dessus du moteur nécessite moins long de durite, c’est peut-être mieux.
L’avantage de le mettre à l’avant, c’est que même à basse vitesse il est refroidi grâce au ventilo.
exact, sur le lien que j’ai mis plus haut, le mec l’a mis au dessus et lui a coller un ventilo en plus en dessous
Petites questions pour Rebel :
Jimmy avait changé sa pipe d’admission ??
Sait tu à quoi sert le reniflard sur la pipe du turbo et qui va sur la pompe à injection ??
Et une petite aussi pour Missa :
Peut tu me donner les cotes (extérieures) de la prise d’air sur le capot de ton bus STP ?
