merci, ok faut que je démonte et regarde, mai c’est sure que c’est les rotules alors ? Je précise que je roule avec sans difficulté mais un défaut énorme de parallélisme.
Roues à terre bouge la barre de renvoi pour voir si il y a du jeu. Si oui il faut la changer intégralement, les rotules sont serties dessus…J’avais les même symptômes que toi sur mon D21, ça venait de la.
Si non regarder du coté des biellettes de direction.
Je ne pense pas que ça vienne des tirant inférieurs. Quand les butées de silentbloc se bouffent et que les tirants remontent ça créé un pb de carrossage. Ceci dit vérifie ce point, c’est une maladie sur les D21.
Donc horizontalement elle ne bouge pas, mais je peux la faire tourner sur elle même ce qui tire sur les biellette de direction (celle pour régler le parallélisme).
Une photo que j’ai trouvé pour expliquer. La flèche montre la conséquence du mouvement de la barre quand je la tourne.
Salut, je viens de regardé ma barre. Il m’est impossible de la faire tourner sur elle même.
Pour moi, une grosse partie de tes rotules sont HS voit aussi du côté passagé le renvoi de direction
ok je vais changer ma barre de renvoi. Merci a tous en tout cas, J’ai des photo d’un peu tout mon train avant car c’est tout abimé la dessous. Mais la l’ordi reconnais pas le portable dés que ça marche j’envois tout !
si vous avez des sites pas mal où commader car ils ont pas tous cette barre?
J’ai reçu ma barre de direction, première tentative impossible d’enlever les rotules.
Je vais donc acheter un arrache rotule et je tiendrais au courant, mais déjà les rotules de la barre neuve ne bouge pas du tout contrairement à l’ancienne actuellement montée.
