Salut à tous,
Une nouvel question, quand je suis à vide les lame sont horizontales, avec 700kg vers le bas comme ça , et quand je soulage une roue (photo) deux vers le haut et deux vers le bas.
il y en aurait pas deux a l’envers ?
Salut à tous,
ta lame maitresse est fatigue ou casser tu en as une petite et une grande qui doivent rester plus ou moins plate , les autres sont la pour faire la souplesse
vu la photo on dirai bien que la dernière en bas est à l’envers oui.
En vieillissant, les lames des D21 finissent par s’avachir et elles font un accent circonflexe.
Peut-être devrais-tu les changer…
Tu devrais normalement avoir des “brides” qui te maintiennent tes barres
Au cas oû, il me reste une paire d’occaz de lames : 2x 2 lames (la plus petite et la moyenne)pour chaque côté
c’est des OME changer y a moins d’un an selon l’ex proprio au fait
Les miennes sont récentes aussi et avec une roue levée elles ne sont pas “retournées”
ok ok merci ça me rassure
Pas sùur que ce soit rassurant
les tiennent me paraissent quand même vachement “renversées” sur ta photo .
Les miennes avec la patte en l’air restent à l’horizontale, mais je suis pas spécialiste non plus
s est pas normal pour moi elle sont pas loin de casser peut etre que le proprio a changer que les souples ou alors il as mis des lames faible charge car il existe plusieur force de lames
pour moi elles sont soit à l’envers soit tordues.
mets les dans l’autre sens elles seront comme neuves
L’idéal serait une sans ta roue, mais comme Nicox,je pense qu’il doit te manquer les brides , à voir
Donc ( pour moi ) ,il te manque une bride à l’arrière et je pense très sincèrement que tes lames ont été monté à l’envers.
Attends les réponses des pros,ça ne va pas tarder
de toute manière, s’il manque une bride, ça se voit … (traces sur le bout des lames …)
Cliques sur la et tu vois bien qu’il manque une bride à l’arrière
moi aussi j’ai une bride. là sur ton paquet de lames elle manque bien…
ça te le fait que d’un côté ?? sur la photo ça donne cette impression
Non c’est identique des 2 cotés
