bonsoir
esque quelqu’un pourrait me dire ou trouver des cales de rehausse pour mon d21 car mes lames sont plates
peut on les fabriquer soit meme et si il y a quelqu’un qui a les dimension
T’as une solution assez simple et pas cher, tu mets des ressorts :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=23&t=17838&hilit=ressort
Où alors tu mets un kit ironman :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=93&t=4233&p=69325&hilit=kit+ironman+D22#p69325
Salut, si tes lames sont déjà plates des cales de réhausses vont pas les aider à allez mieux
Comme le dit Patgon mieux vaut mettre des ressorts en plus ou changer le paquet de lames, voir rajouter des lames
D’origine, les lames sur NISSAN sont “plates” car elles sont positionnées SUR le pont arriere (et non SOUS comme la plus part des autres pick-up.
Ceci dit, nos D 21 ont pour la plus part au moins une quinzaine d’années (21 pour le mien) et pas mal de charges a leur actif…
Voici la solution vers laquelle, perso, je me tourne:
http://s3t4x4.com/catalogue/Nissan-KING-CAB-KRMD21-1/lames-additionelles-renforcees.html
merci pour vos reponse quelqu’un a deja fais le montage de ressort si oui pouvez vous mettre des photo
J’ai retrouvé le tuto de Thierry qui a fait ça sur son D22,
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=93&t=4239&p=69331&hilit=ressort+d22#p69331
Si tu veux j’ai une paire de ressort avec platines pour monter sur les D21 à la place des butées supérieures de pont (fixées sur le châssis).
pour les mettre en place y’a besoin de 4 boulons de 14 et de souder 2 morceaux de tubes sur les butées qui sont sur le pont.
Réhausse garantie!
On peut parler pépettes en MP si t’es intéressé.
Nico
T’as mis quoi comme ressort ?
Ressort AR de fiat brava de mémoire…
Merci nico oui envoye moi un mp pour me dire le prix merci
Envoye moi une photo si tu a merci
