D40 : Passage cables compartiment moteur dans l'habitacle
bonjour à tous :conduire:
Jai fait l’acquisition d’un kit de feux de brouillard avant pour mon Navara D40 King Cab.
http://cgi.ebay.fr/Nissan-Navara-D40-Fog-Light-Set-Lamp-Trim-Lighting-Kit-Accessories?item=360422356363&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6488475922220819960
et aussi d’un kit de feux diurnes philips Daylight 8
Pour ce qui est de la fixation et passage des cables dans le pare-choc avant et le compartiment moteur ya pas trop de problème.
Par contre je sollicite votre aide et vos conseils pour trouver un moyen de passer mes cables du bloc moteur jusque dans l’habitacle dans la console centrale (autoradio / clim ) ou sous la console de sol vers le levier de vitesse. :helpsos:
Les cables sont protégés dans une gaine souple et je dois avoir un trou / une ouverture de 18 à 20 mm de diamètre minimum = ya une fiche / connecteur carré de 16 mm !
ya a til des ouvertures “bouchées” facile à ouvrir ou des espaces libres ou conduits pour me mettre de passer mes cables et connecteurs ? :helpsos:
Je veux éviter de faire des trous cest trop risqué !! :stop:
dans l’attente de vos idées réponses solutions :bien:
bonne soirée
Bye
J’ai des câbles à passer aussi
Je pense passer au niveau de la console centrale
Je pense que c’est le plus facile, par contre il faut faire un trou il suffit de bien étanche après :wink:
A oui le dessus de la console est juste clipsée
Si tu veux tout tirer il y a quelques vis
Peux-tu préciser quelle partie est juste clipsée ? Est-ce le petit vide poche situé tout en haut de la console ?
je parlais de la console centrale, celle ou tu as le levier de vitesse
tu retire d’abord la partie avec les trois petits emplacements, apres tu a accèsà la partie où tu as le levier de vitesse
de tête je crois qu’il y a deux vis
si tu veux aller plus loin et démonter completement la console il te faudra demonter le vide poche et son support, il y a deux vis planquées derriere :wink:
bonjour à tous
Bon je vois que je suis pas le seul à chercher un passage “moteur / habitacle” :bien:
ya 2 ans jai déjà démonté la console centrale entre les deux sièges (leviers de vitesse) + la boite à gants + la console verticale (autoradio / commande climatisation)
Jy étais obligé pour faire remonter mon cable “caméra de recul” qui venait de l’arrière (longeant sous le chassis dans un tuyau cintro) pour le faire remonter vers le frein à main en direction de l’emplacement autoradio. A trop galère à faire faut être calme et minutieux !!! :pulp:
Ca me dérange pas TOUT redémonter une 2ème fois si je suis sur :doute: que ça me donne 1 accès 1 passage au “compartiment moteur” :doute:
Vous croyez que ça peut le faire ? Car le tableau de bord est plutot épais / imposant sur le navara D40 :chaud:
Je me demande si on verra le “jour” de l’autre côté une fois tout démonté ??? :non:
Alors vous en penser quoi ??? :doute:
Qui tente le démontage ? :batte:
Merci à tous
On se tient au jus
A+ :bien: :bien: :bien: :bien:
C’était pas pour passer des câbles que j’ai fait ça mais pour atteindre mon levier de vitesse quand j’ai fait mon embrayage :smiley:
Mais j’aurai des câbles à passer et je passerai par là
bonjour,
donc si jai bien compris une fois la console de sol (levier vitesse… tunnel de transmission) retirée ça donne accès DIRECTEMENT au compartiment moteur par un trou ou ouverture d’origne ? :astonished:
Ou bien faut-il ensuite percer / retirer des caches / ouvrir des trappes / déboulonner qq chose ? :chaud:
Ya assez de place pour passer une gaine électrique par un trou de 2cm de diamètre environ ?
Dsl si j’en demande trop mais quitte à démonter je préfère que ça soit la bonne solution :bien:
merci à tous
Et vive Pickup-Mania :conduire: :conduire: :conduire: :conduire: :conduire:
atrès vite pour la suite :bien:
bye
J’ai passé des fils pour mes longues portée mais pour expliqué ce ne vas pas être évident !!!
Tu ouvre le capots ,quand tu est en face le moteur coté droit, tu regarde tout au fond à droite ,il y a déjà un tas de fils qui passe et viennent de l’intérieur, c’est un passe câbles enrobé du caoutchouc pour l’étanchéité mais assez souple quand même.
Donc de l’intérieur si je me rappelle , il faut déclipser le cache plastic qui est à la gauche de ton pied gauche .
Et de là tu vois les fils qui ressort dans le compartiment moteur , tu prend un fil de fer assez gros de style << pour clôture >> 1 m c’est suffisant et de l’intérieur tu enfonce ton fil de fer et ça perce le caoutchouc très facilement ,ensuite tu y raccorde tes fils à tirer et tu a trouver un passage pour les fils.
A++
bonsoir
oui je l’ai déjà vu ce faisceau électrique ce gros cable multiplexé
ça me tentait mais j’osais pas !
Peur de percer ou de me perdre au fond de ce trou :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
donc tu penses que ça pourrait faire ? :doute:
En fait la gaine de protection des cables cest pas trop ça mon souci je pense que ça peut passer
mais cest plutot mon connecteur palstique rectangulaire qui minquiète peur quil coince ! :batte:
mais je vais approfondir ton idée regarder dou ca vient ou ca arrive :pulp:
Non le connecteur ne passera pas , enfin tout dépend de sa grosseur .
Moi j’ai passé 3 fils , 1 ( 6 carré) et 2 en 2.5 .
Il faut pas y aller à l’aveuglette , il faut quand même suivre le prolongement des fils .
A++
J’ai oublié,
Sinon tu coupe et tu refait une connections dans les normes , c’est à dire pas à la sagouin .
A++
Oui il y a la méthode à Alain
Tu coupes, tu ressources et gaine thermo
Pour ma méthode tu sera obligé de faire un trou et étancher
Ou tu peux passer par le soufflet du levier de vitesse, et étancher aussi avec du silicone
!!!fait gaffe au deuxième soufflet entre le levier de vitesse et la boite
**salut :bien: :hello:
ok merci Alain…Dom… :tchin: :copain:
je vais voir ça … :doute:
réfléchir entre :
  • couper le fil avant le connecteur et le raccorder avec des cosses étanches autocertissables + gaines thermo
  • ou percer la cloison habitacle / moteur en choisissant bien un passage vide + étanchéifié par un passe-cable / passe-cloison caoutchouc ou silicone
    je vous ferais des photos :photos: de mon montage / branchement pour éventuellement un tutoriel
    Ahh au fait jy pense je dois aussi démonter / poser / retirer mon pare-choc avant pour installer mes feux de brouillards avant.
    Et aussi mes feux diurnes que je vais insérer / incruster dans le pare-choc (extrémité D et G) en faisant une découpe nette propre précise à la “drémel” :chaud: :pulp:
    Le pare-choc est facile à démonter / poser / retirer ? :helpsos:
    ya des astuces ? et des trucs à faire / PAS faire / à connaitre ? :doute:
    A+ :bien:**
