Voilà encore un problème avec mon d40.
La clim marche côté conducteur mais c est un véritable chalumeau côté passager, pourtant je l ai mise Au max et j ai essayé avec le recyclage d air.
Quel peut être le problème selon vous ?
du froid d’1 côté et chaud de l’autre? as tu essayé toutes les positions? haut,bas,pare-brise etc…même constat?
as t elle été rechargée depuis son année de construction?
Essaye déjà en mettant ta clim en commande "mono zone ", une commande pour les deux côtés
Si c’est bon, c’est la commande côté passager ou la sonde de température hs
Si c’est pas bon, charge de clim ou ouverture de l’evaporateur côté passager défectueuse, et là spécialiste clim obligé
j ai essaye de regler la temperature mais rien n a change, idem lorsque je change la position
je vois que je suis pas le seul a avoir un soucis de clim sur le D40 …
il n y a que des problemes avec ces merdes de d40, c est pire qu une voiture chinoise, hier c t la clim aujourd hui la voiture bloque un peu lors des changements de vitesse !!!
perso je n’ai pas de soucis avec le mien a part la clim ; 156000 km , de 2006 . ah si l’embrayage va me tomber dessus un de ces 4 , il est d’origine …
mais je pense retourné vers toyota quand je le changerais , le hilux me tente , il a moins de gueule , moins confortable mais rien ne vaut la qualité toyota …
