ma clim est capricieuse !!!
elle ne démarre que quand elle veut , parfois de suite , parfois apres 4 tentatives …
elle est chargée , j’ai fait changer le préssostha et le garagiste est formel c’est un probleme electrique .
l’ete dernier je lui ai laisse avec la clim en panne , il l’a "ponté"en direct sur la batterie et elle a demarree . le lendemain il a fait plusieurs tentatives et elle démarait a chaque fois …
il me dit qu’il ne peu pas trouvé un faux contact quand tout fonctionne ; logique !!!
elle est capricieuse qu’au dessus de 30° environ , dans 3 mois l’été seras la et mon probleme de clim aussi … si l’un d’entre vous a deja eu ce soucis ou connait le remede je suis preneur !!! merci
capteur de temperature ext. ou interieur…
capteur interieur encrassé par la poussiere ou des fois,par un produit nettoyant tableau de bord
oups,j ai oublié,trouve un garage specialisé dans la clim,possedant un appareil de diagnostic “clim test” .les garage valeoclim en possede un d office.cet appareil teste les different composants.
à noter,que les appareils de diag peuvent controler certaines fonctions
j’y ai pensé mais le capteur exterieur je serais curieux de savoir ou il est …
ça ne peut pas venir d’une sonde ou d’un relais ?
Si tu veux te prendre la tête, jai la doc en anglais
merci c’est sympa …mais je suis pas fort en english
c’est vrai exact mais le garage nissan a lunel est pas mal j’en suis content
mais j’y pense en voyant ton avatar : ça fait plusieurs fois que je vois ton PU dans la zone de castries le matin , certainement l’heure ou tu vas bosser je livre souvent chez MTP ; j’y vais demain a 7HOO d’ailleurs a moins qu’il y ait un autre DMAX identique a castries !!!
effectivement,c est bien moi,à 7 h du matin,je pars au taf
mais il y a le meme que moi aussi a casties,il a un hardtop noir le siens!!
mtp,cest où,moi,j habite à coté de la zone artisanale
arrete moi si tu me vois
MTP c’est dans la zone artisanale juste en face d’un carrossier , c’est une boite qui vend des materiaux TP comme des tuyaux , des regards béton etc …si je te vois je t’arrete au pire je met la semie en travers
meme pas cap
pas eu besoin … tu t’es arrété tout seul quand t’as vu le camion
@ max 34 : salut est ce que t’as eu des infos sur mon soucis de clim ? sinon ou est le garage ou tu bosses ? si tu penses avoir la solution a mon probleme je le fais faire chez toi
mets y le feu, ca ira plus vite
mais laisses moi le temps de recuperer un peu des pieces avant
