Régulateur Navara D 40
Soucis avec mon régulateur de vitesse sur D 40 de 2009.
Je n’arrive plus à l’enclencher , de temps en temps il fonctionne , mais dés que je le coupe ,il ne veut plus ce remettre .
Comment démonter le cache avec les boutons qui servent au régulateur ??
Faut il démonter l’airbag ?? en fait si quel qu"un l’a déjà démonté , quel est la procédure .
A+++++
Avant de démonter regarde si ta pédale d’embrayage et de frein revient bien en butée une fois relâche
Car j’ai eu le problème avec la pédale d’embrayage qui ne revenait pas et impossible d’activer le régulateur.
Merci,
OK, je regarderai .
A+++
Bonsoir,
Bon , ça ne marche toujours pas .
Ni pédales d’embrayage , ni celle du frein , rien n’y fait .
Qui a déjà démonté sans faire péter le ballon , et quelle est la procédure ??
A++
mon régulateur est tombé en rade en cause le capteur de direction hs derriere le volant pris en garantie deux fois
