bonjour
le sujet a surement était traité…mais je trouve po…
Quelle taille maxi de pneus tt il est possible de monter sur les jantes alu en 16’ d’origine ?
Car j’aimerai prendre de la hauteur, histoire de prendre quelques cm
bonjour
salut
c’est quoi ta taille de jante actuellement a part 16" ?
tu fais du TT?
Si c’est les jantes d’origine
C’est du 16x7. ET 30
il est montée d’origine avec les 16’’ alu , je compte faire du TT mais de temps en temps avec une association . Si vous avez aussi une bon plan pour acheter la rehausse aussi ?
avec un +5,tu peux monter du 265/75/16.pas plus car ça frotte + la pose d’un body+5 est simple et pas chère,tu pourras monter du 285/75/16 ou 295/75/16
C’est si simple que ça ?
Le levier de vitesse ça doit passer, les commandes de transfert électrique pas de pb
Maïs la colonne de direction et frein
Ça m’intéresse de savoir
ca ce fait seul et en une journée le body
pour la colonne il suffit de desserer avant de rehausser, il y a assez de “mou”
pour le levier il descend dans la cabine mais rien de genant
pour les freins, faut detacher les durites souples, et en montant doucement les rigides se mettent en place toutes seules
cool, vais voir pour le faire…il y à un site sympa ou je peux trouver ça ?
mais sans le body +5, les 265 75 16 passe sans toucher ?
