bonjour quelqu un connait il l entraxe des roue d un navara D22?
Bonjour, c’est du hyper classique, compatible avec tous les anciens PU et de nombreux 4x4 des années 90/2000 : 6x139.7
Ok merci bien pour l info .
Savez vous si les roues de partrol vont dessus ?
Oui, c’est le même entraxe , mais il faut voir la taille des jantes du patrol
J’ai eu des jantes en 7J15 de Patrol que j’avais montées sur mon D22.
Ça passe sans problème mais il ne faut pas de trop grands pneus car elles ont plus de déport. Les 30X9,5R15 passaient bien . En 31X10,5R15, ça frotte.
Voila ce que j ai trouvé
4 pneus montée sur 4 jantes toles en 16 pouces.
moyeu 110 mm entraxe 139.7 pneu 7.50x16 super all gripe general
Vont il passer?
Si les jantes ont le même déport que celles d’origine du D22, ça passe.
J’ai mis des 235/85R16 sans problème et le diamètre extérieur est identique aux 7.50R16.
Par contre si le déport extérieur est plus important, ça va frotter au niveau des bavettes en braquant à fond.
