salut a tous j’ai un problème je ne s’est pas si tu peux m’aider ,je t’explique j’ai installé une culasse sur ma D 22 et la quand je la serre le moteur tourne même pas un quart de tour .j’ai regardé il n’y a rien sur les piston.
D’une manière générale
Calâge distribution
Choix du joint de culasse
Réglage soupape
tu peux d’écrire ce que tu as changé ?
as tu touché aux siéges des soupape?
Les ressorts des soupapes sont dans le bon sens ?
tu as bien mis le piston n° 1 au P.M.H avant remontage de la culasse ainsi que la cheville de positionnement de l’arbre à cames qui doit être placée vers le haut ?
Et bien sur pour l’essai tu fais bien tourner le vilebrequin et l’arbre à cames ensemble ?
salut oui le piston n° 1 au P.M.H et j’ai pas encor mis l’arbre a came
je t’ai fait un mp
on a pas touché les soupape
salut personne peux m’aider le pourquoi quand je serre la culasse et sans maitre l’arbre a came j’essaie de faire tourné le volent moteur et il tourne a 1/4
mp!! j attend ton appel
Je ne connais pas ce moteur
Mais quelques fois on a des joints de culasse de différentes épaisseurs, quand on rectifie par exemple
Sinon les pistons viennent toucher soupapes, culasse, si pas le bon joint
Valable pour les moteurs hautes compressions oú l’espace est vraiment limite
