bonjours a tous
c un navarra d22 /133ch
date de naissance 07/2003
bonjours a tous
c un nissan navarra d22 /133ch
un super utilitaire d un point de vue puissance/couple /freinage il est tres bien c sur
le rayon de braquage et un peu long mais bien moins que les l200
la charge et pas trop en porte a faut et pour vendange en rajoutant des ressorts helicoidaux je charge plus 1tone5 ca bouge pas par contre faut eviter les devers et les ralentisseur…
mon souci c que depuis quelque temps j ai un cliqueti sur le moteur
en generale lorsque le moteur peine en cote (leger sous regime)sur 3 ou 4ieme vitesse et se situe entre 1500/2100 tours/min il disparais ensuite
les courroies d accesoire sont toutes neuves car elle cognais les matins pluvieux ou humide le brui a froid a disparu mais pas l autre
est ce que quelque un a une idée ou a eu ce symptome avant que moteur fasse une indigestion de bielle?
Combien de Kms???
acheter au enchaire il y a 5 ans il avais 112000
maintenant il a 150000
bonsoir
les amis du d22(peut etre plus d ailleurs)
je voudrais savoir si quelqu un a deja entendu ce bruit avant une casse plus grave
ou bien si c une vibration avec un peu de chance
