J’ai un soucis de fermeture centralisée
elle fonctionne avec le bouton au tableau de bord mais plus avec les télécommandes
j’ai changé les piles mais ça ne fait rien
j’ai controlé tous les fusible(boite à gant et sous le capot mais là encore rien
please help
CDT
Est-ce que le problème est présent avec les 2 clefs ?
Et ça arrive qu’il faille réinitialiser la télécommande
Reconnaissance boîtier /centrale
J’avais une manip à faire sur une seat à qui ça arrivait souvent
Genre, dans la serrure 2 coup à gauche, 1 coup à droite… Etc
Il faut trouver sur le net pour le pu, …ou sinon Nissan
[quote=“dom29”]Et ça arrive qu’il faille réinitialiser la télécommande
quote]
C’est pour cela que je demande si cela fonctionne avec la seconde clef.
car il y a plusieurs pannes possibles:
- la clef est HS => faire le test avec une autre clef, si resultat ok, c’est donc la clef
- Le recépteur est HS =>faire le test avec une autre clef, si resultat KO, c’est donc possible que cela soit le récepteur ou les 2 clefs.
- anomalie dans le cablage => analyser le comportement lors du test, est-ce que les clignotants s’allument ?
Est-ce que la batterie a été déconnectée récement ?
Slt
Ça ne marche pas quelle que soit la clé(et j ai vérifié les piles)
Les clignotants ne s allument pas lors de la manip
Il n y a que le bouton interieur qui ferme la voiture
Nini le passe à la valise demain…
OK donc soit c’est un problème de configuration des clefs, soit c’est le récepteur qui est HS.
La valise permettra d’avoir le bon diagnostic (normalement)
bon courage.
Et voilà encore l’efficacité nissan
Hallo c’est réparé.?
Oui
Ouf c’était quoi
On a tout cherché et finalement les piles étaient à l’envers!
Bien entendu hein j’ai controlé les piles et je les ai remise à l’envers admettons (mais vu les pictogrammes c’est impossible)
Alors pourquoi ça ne marchait plus, avant je n’avais jamais touché au clés de ma vie et ça marchait
Bref excuse bidon mais ça marche
jerome
La bonne nouvelle c’est que maintenant ça fonctionne.
Il arrive de temps à autre qu’un calculateurse plante, dans ce cas une simple réinitialisation le remet en ligne.
Par contre le coup des piles c’est limite du foutage de g****
J’espère qu’il ne font pas payer dans ce cas-là.
j’ai payé un diag pour environ 60e ils en m’ont pas facturé de pile
super ça redéconne déjà
ça ouvre ou ça ferme ou rien
bref loterie
ils vont m’entendre lundi ils m’ont pourri mon weekend
jerome
donc en fait ils n’ont rien du faire du tout, tu as payé 60 euros pour un diag qui n’a rien
diagnostiqué !
Ils ont bidouillé les piles, et par un gros coup de bol, ça a fonctionné quand ils ont fait les essais
et en définitif ils n’ont rien réglé.
c’est exactement ça
et je te passe le weekend foiré entre voiture qui s’ouvre pas réservation de resto qui saute car en retard etc
ils vont m’entendre
jerome
Des nouvelles ?
slt
le problème ne se reproduit plus du tout
alors leur amener en disant ça marche pas mais pas maintenant c’est compliqué
si ça ne se reproduit plus tant mieux mais nini n’y est pour rien
jerome
