est-ce quand les croisillons d’arbre arrière et avant sont usé ou manque de graisse font du bruit au démarrage (craquement) sur les 3 premiers rapport et en descente (grincement) en frein moteur sur route ??
A partir de 100 km/h il y a une petite vibration.
Merci de me répondre pour savoir si j’aurai une usure prématuré de mes croisillons.
la réponse facile , oui et non
pour vérifier si ce sont les croisillons , il faut aller sous le pu, verifier leur état et leur jeu
mais çà peu également être des jeux fonctionnels, boite de transfert/arbre/pont:
pigons boite/cannelures arbre/pignons pont
du coup on dira que ça depend du claque et de sont intensité
j’entends aussi un claque qui reste normal sur le mien , en 1ere et 2ème
Merci pour la réponse
Mais avant le bruit n’y était pas il est venu tout d’un coup. Sa fais vraiment du bruit sur les 3 premier rapport quand il arrive la puissance
Il y a un palier d’arbre en sortie de boite sur le D40 ?
Non pas sur le 4x4
Commence par regarder les croisillons, c’est le plus facile à voir
En plus d’origine ils n’ont pas de graisseurs, donc risque d’usure plus rapide
profites de vérifier l’état des SB des 2 boîtes puisque tu passes en dessous
bonjour.
a mon avis c est les croisillons .j avais le même symptôme sur le miens
Merci de votre aide je vais controler tout sa
