quand je tourne la clef de contact, rien ne se produit, il faut que je la tourne entre 3 et 10 fois pour faire tourner le démarreur pour lancer le moteur.
comment savoir si c’est mon neiman ou le démarreur qui merde?
a+
Sur le démarreur, tu as 2 cables, un gros et un petit. Avec l’aide de quelqu’un quand tu tourne le contact, tu dois avoir du courant sur le petit cable (sur le gros, il y en a en permanence).
pas de clic clic, rien du tout, comme si je faisais rien.
et au bout de quelques tour de clef, ça démarre nickel.
je vais tester avec le systeme à Nanard68: un fils du + de la batterie à la borne du petit fils du démarreur; mais là aussi, avec cette méthode, faut il tourner en même temps la clef de contact?
Non tu es pas oblgé. Le moteur démarrera pas mais le demarreur le fera tourner. Ca peut venir aussi du relais démarreur. Pour le trouver tu suis le peit fil.
j’ai remarqué un truc: à chaud, c’est toujours au second tour de clef de contact que le démarreur tourne, à froid 8 ou 9ème: donc collage des charbons du démarreur?
