qui peut me faire une tite foto du branchement de son condensateur d22 annee 1998
le mien se trouve débranché, ya un fil qui se balade, et je voudrais me rassurer que c’est le bon!
pour illustration
help
C’est un absorbeur d’étincelles.
Le fil est le plus.
absorbeur d’étincelles!!! quésako!!!
le + il faut le brancher où et ça sert a quoi concrétement?
up
quelqu’un pourrait m’éclairer siouplait?
quand un contacteur ou relai ( genre relai de phare ou autre ) s’ouvre, donc quand tu éteinds.
avant le courant passait, le contact était fermé donc pas d’étincelle
au moment de l’ouverture il y a un petit arc qui se cré car le courant continu à passer, on pourrait presque parler d’inertie.
le condensateur sert à absorber cette étincelle, et de se fait, tes contacts s’usent moins vite.
je résume et simplifie beaucoup le phénomène, mais c’est les grandes lignes.
c’est un absorbeur de surcharge peut etre? du a l’hysteresis des contacts?
soit tu sais et donc tu aurais pu te répondre.
soit tu as recopié des termes savants du dictionnaire…
en tout cas si tu connais hystérésis, tu connais le rôle du condensateur.
je connais le phenomene hysteresis du a ma formation en thermique, je sais des petites choses en électricité, mais comme le dit lao tseu null ne sait tout.
en autre que le petit condensateur aussi éloigné des relais et contacteur servait a cela.
je te remercie pour tes réponses elle me feront avancé.
ce ci étant dit le petit fil qui pend ou faut il le branché?
eupe
Hystérésis est dans le magnétisme.
Je suis étonné que tu ne connaisse pas les copndensateur.
Dit moi ou il se trouve ,je te dit a quoi le relier
la capa est branchee sur l alternateur avec le cable qui part vers les connecteurs fixes sur le passage de roue. Le branchement sur l alternateur est protege par un manchon caoutchou
photo dispo ce soir ci besoin!
merci par avance, je posterais moi aussi une photo du pb pour etre concret
Voici la photo. Le fil est connecté sous le manchon caoutchou
